Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании рабочей пове... Ariston PF640 ES IX [Ответы 1]
Ariston PF640 ES IX
Вопрос 767490
User_q767490, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании рабочей поверхности в помещениях?
Рабочая поверхность должна устанавливаться и использоваться в помещениях с постоянной вентиляцией. Помещение должно иметь вентиляционную систему, достаточную для удаления продуктов сгорания. Приток воздуха должен составлять не менее 2 м3/час на каждый киловатт мощности устанавливаемого оборудования. Воздух может поступать прямо с улицы через трубу с сечением 100 см2, конструкция которой не допускает засорения. Для оборудования без устройства безопасности, предотвращающего подачу газа при случайном затухании горения, сечение трубы должно быть не менее 200 см3. Воздух также может поступать из смежной комнаты, если она имеет приточную трубу и конструкция двери обеспечивает свободный проход воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137021/3
