Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при у... Ariston AVSD 109 [Ответы 1]
Ariston AVSD 109
Вопрос 767493
User_q767493, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при установке стиральной машины ARISTON?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации, обеспечивая верхнюю точку шланга на высоте 65-100 см от пола. Шланг не должен перегибаться, а его расположение должно обеспечивать разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети, машина должна быть заземлена через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Розетка и проводка должны соответствовать требованиям безопасности, а фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается. Перед включением машины в сеть, убедитесь, что напряжение и частота тока сети соответствуют указанным в инструкции. Все эти требования обеспечат безопасное и правильное функционирование стиральной машины ARISTON. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137028/3
