Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании устройства? BBK 19 LD1913SU [Ответы 1]
BBK 19 LD1913SU
Вопрос 767514
User_q767514, Редмонд
При использовании устройства рекомендуется следующее: ознакомиться с инструкцией, не вскрывать устройство самостоятельно, использовать только предоставленный блок питания, подключать устройство к соответствующим компонентам и кабелям, избегать воздействия прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, резких перепадов влажности и температуры, оберегать устройство от ударов и вибрации, не закрывать вентиляционные отверстия, чистить устройство без абразивных материалов, отключать от сети при длительном неиспользовании, использовать розетки с заземлением для подключения к электросети, смотреть телепередачи при уровне громкости не более половины максимального, избегать статичных изображений на экране, следовать правилам использования защиты авторских прав. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137075/3
