![Как пользоваться газовыми горелками для достижения максимальной эффективности? Beko FG 552 [Ответы 1]](/images/1125359/pimg_1311414.jpg)
Beko FG 552
Вопрос 767564
Как пользоваться газовыми горелками для достижения максимальной эффективности? |
Для достижения максимальной эффективности при использовании газовых горелок рекомендуется пользоваться посудой, дно которой полностью закрывает огонь. Для посуды с меньшим диаметром, которую необходимо ставить на дополнительную горелку, следует использовать подставку под кастрюли. При использовании верхних газовых горелок необходимо повернуть соответствующий вентиль против часовой стрелки: большой значок пламени соответствует сильному огню, а маленький значок - слабому огню. Для зажигания газа кнопкой в моделях с зажиганием, нажмите кнопку и отпустите ее, чтобы проскочила искра во всех горелках. Газ зажигается только в открытой горелке. Если газ не загорается, повторите действия. Не удерживайте кнопку нажатой. Для зажигания газа ручками на панели управления, поверните ручку по часовой стрелке, нажав на нее. Искра проскочит после отпускания ручки. Если газ не загорается, повторите действия, удерживая ручку нажатой 15 секунд. Если газ не загорается, подождите 1 минуту и повторите. Если на газовых горелках есть устройство контроля пламени, в случае погасания пламени устройство автоматически перекроет подачу газа. Это также служит безопасности для детей. Нажмите и поверните кнопку по часовой стрелке для зажигания газа. Подождите, пока газ не загорится, и выждите еще 3-5 секунд. Повторите действия, если газ не загорается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137217/7 |
Как определить температурный режим духовки, инструкции нет, как печь, так беда.
