![Какие действия необходимо выполнить для замены форсунок рабочего стола? Beko FG 552 [Ответы 1]](/images/1125359/pimg_1311414.jpg)
Beko FG 552
Вопрос 767567
Какие действия необходимо выполнить для замены форсунок рабочего стола? |
Для замены форсунок рабочего стола необходимо сначала снять пламярассекатель и головку горелки. Затем заменить форсунку на другую, предназначенную для другого типа газа, установив новую форсунку и заделав резьбу герметиком. Далее следует снять панель управления, открыв дверцу духовки, отвинтив два винта, удерживающих панель управления, и сняв нижнюю пластину. Освободить панель управления из гнезд, потянуть ее вниз и снять, не отсоединяя провода. После этого зажечь горелку, которую нужно отрегулировать, повернуть ручку переключателя в положение малого огня и снять ее. С помощью отвертки отрегулировать форсунку. В случае использования сжиженного газа затянуть винт, а при использовании природного газа сдвинуть винт на один оборот против часовой стрелки. Проверить пламя на нормальный размер и отрегулировать при необходимости. После этого можно переключить плиту на использование другого вида газа, заменив источник газа, форсунки рабочего стола и форсунки духовки и гриля. Важно обратиться в городскую газовую службу для перенастройки плиты, так как все регулировки должны выполнять только квалифицированные специалисты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137217/17 |
