Какие типы газа применяются для данной кухонной плиты? Beko FG 552 [Ответы 1]
Beko FG 552
Вопрос 767569
User_q767569, Редмонд
Для данной кухонной плиты применяются следующие типы газа: бутан, пропан и природный газ G20. Минимальная мощность кухонной плиты составляет 0,4 кВт, а максимальная - 2,9 кВт. При использовании бутана давление должно быть от 28 до 30 мбар, а при использовании природного газа G20 - 13 мбар. Форсунки маркируются в сотых долях мм в соответствии с диаметром их проходного сечения. При нормальных условиях (15°C, 760 мм рт. ст.) тепловая мощность и расход газа указаны для каждой конфорки и гриля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137217/20
