![Какие действия необходимо предпринять для подключения стиральной машины к водопр... Beko WEF 6005 NS [Ответы 1]](/images/1125361/pimg_2297272.jpg)
Beko WEF 6005 NS
Вопрос 767575
Какие действия необходимо предпринять для подключения стиральной машины к водопроводу? |
Для подключения стиральной машины к водопроводу необходимо следовать следующим шагам: 1. Убедитесь, что транспортировочные болты удалены и отверстия закрыты пластиковыми заглушками. 2. Подсоедините стиральную машину к водопроводу с помощью новых соединительных приспособлений, не используя повторно старые приспособления. 3. Установите шланг для залива воды и шланг для слива воды правильно, обеспечивая надежное соединение. 4. Регулируйте положение машины с помощью регулируемых ножек, чтобы обеспечить ровную поверхность и предотвратить боковые колебания корпуса во время работы. 5. Установите шланг для слива на высоте от 60 до 100 см от уровня пола, не удлиняйте его, и закрепите так, чтобы он не перегибался. 6. Подключите шланг к канализационной системе. 7. Установите уплотнительные кольца на обоих концах шланга подачи воды и затяните накидные гайки до упора, чтобы предотвратить утечку воды. 8. При неиспользовании машины закрывайте краны, чтобы избежать протечек. Убедитесь, что подключение к водопроводу произведено корректно и без утечек, чтобы обеспечить нормальную работу стиральной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137219/2 |
