Какие рекомендации предоставляет автопроизводитель по установке усилителя gta 27... Blaupunkt GTA 275 [Ответы 1]
Blaupunkt GTA 275
Вопрос 767579
User_q767579, Редмонд
Какие рекомендации предоставляет автопроизводитель по установке усилителя GTA 275?
Автопроизводитель рекомендует надежно закрепить усилитель, не устанавливать его под задним стеклом или на задних сиденьях, обеспечить пригодную для крепления монтажную поверхность, убедиться в безопасности сверления крепежных отверстий, выбирать место установки с достаточной циркуляцией воздуха, использовать кабельные каналы для отверстий с острыми краями. Также следует подключать усилитель к автомобильной аудиосистеме через разъем RCA (Cinch) и использовать кабели с поперечным сечением не менее 6 мм2. Положительный кабель следует подключать к батарее через держатель предохранителя, а отрицательный кабель к точке заземления, зачищая контактную поверхность до металла и покрывая графитной смазкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137225/3
