Как удалить один номер из списка последних набранных номеров? Binatone XD1200 BS [Ответы 1]
Binatone XD1200 BS
Вопрос 767590
User_q767590, Редмонд
1. Нажмите кнопку * или ▼ [5] при ЖКД [2J в режиме ожидания. На дисплее высветится последний набранный номер. Если этот номер записан в телефонной книжке, то на дисплее высветится имя, под которым записан этот телефонный номер. 2. С помощью кнопок А или Вы можете выбрать один из десяти последних набранных номеров. Когда Вы выбрали номер, который Вы хотите удалить, нажмите кнопку ОК [4], на ЖКД [2J появится надпись [SAVE?]/[СОХРАНИТЬ?], если номер не записан в телефонную книгу, и [DELETE?]/[CTEPETb?], если номер записан в телефонную книгу. С помощью кнопок * или выберите пункт меню [DELETE?]/[CTEPETb?]. Нажмите кнопку ОК [4] для подтверждения. На ЖКД [2] появится надпись [CONFIRM?]/[VВЕРЕНЫ?]. Нажмите кнопку OK [4J, выбранный номер будет удален. На ЖКД появится надпись [SUCCESS]/[ГОТОВО!], а через 3 секунды телефон перейдет в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137234/9
