Какие рекомендации по настройке кроссовера и фазовому контролю даны в тексте? Blaupunkt GTt 300 HP [Ответы 1]
Вопрос 767593
User_q767593, Редмонд
В тексте даны рекомендации по настройке кроссовера в случае, если мужские голоса слишком сильные или низкие басы слишком слабы, а также в случае, если низкие частоты глубокие, но не чистые и слишком грубые. Для уменьшения сильных мужских голосов или слабых низких басов следует повернуть регулятор кроссовера в сторону уменьшения. Если низкие частоты не чистые или грубые, либо мужские голоса звучат слабо, то регулятор кроссовера нужно повернуть в сторону увеличения. Также рекомендуется установить фазовый контроль таким образом, чтобы верхние басы звучали максимально сильно. После настройки следует проверить звучание и при необходимости вернуться к пункту 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137245/3
