![Когда следует менять микрофильтр? Bosch BSA 2290 [Ответы 1]](/images/1125500/pimg_1310883.jpg)
Bosch BSA 2290
Вопрос 767633
Когда следует менять микрофильтр? |
При вскрытии нового пакета бумажных фильтров. После очистки вставьте фильтр защиты двигателя на место и закройте крышку пылесборного отсека. Для замены микрофильтра откройте крышку, вытащите крепление фильтра, удалите старый микрофильтр, вставьте новый, затем задвиньте крепление в пылесос и закройте крышку. Перед чисткой пылесоса необходимо выключить его и вынуть вилку из сетевой розетки. Пылесос и принадлежности из пластмассы можно чистить обычными средствами для чистки пластмасс, но не следует использовать абразивные средства, стеклоочистители или универсальные средства для чистки. Не погружайте пылесос в воду. Полость сбора пыли можно прочистить вторым пылесосом или протереть сухой тряпкой / прочистить кисточкой. Важно помнить, что производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137358/7 |
