![Какие основные параметры указаны в инструкции по эксплуатации для моделей wh net... Bork WN 1615 1.5 кВт [Ответы 1]](/images/1125511/pimg_1311054.jpg)
Вопрос 767641
Какие основные параметры указаны в инструкции по эксплуатации для моделей WH NET 1615 SI и WH NET 1720 SI? |
В инструкции указаны следующие основные параметры: Питание - 230 В, Мощность - 1500 Вт для модели WH NET 1615 SI и 2000 Вт для модели WH NET 1720 SI, Частота - 50 Гц, Защита от возгорания (перегрева), Дистанционное управление, Габариты - 71,2 x 62,9 x 20,9 см, Вес нетто - 8,8 кг, Вес брутто - 10,3 кг, Эффективная площадь применения - 25 кв.м, а также информация о электрической схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137369/7 |
