Какие шаги необходимо выполнить для начала работы с тепловолновым обогревателем... Bork WH 1720 2 кВт [Ответы 1]
Bork WH 1720 2 кВт
Вопрос 767642
User_q767642, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для начала работы с тепловолновым обогревателем WH NET 1615 SI, WH NET 1720 SI?
1. Выньте шнур питания из отсека для хранения и подключите его к источнику питания, после чего на цифровом дисплее отобразится предустановленная температура.
2. Если требуется установить таймер запуска, нажмите на клавишу установки времени, чтобы отобразить время на дисплее.
3. Для начала или завершения работы используйте клавишу on/off (вкл/выкл).
4. Клавиша регулировки мощности обогрева позволяет выбрать режим обогрева.
5. Установите желаемую комнатную температуру.
6. Чтобы отобразить время на цифровом дисплее во время работы, нажмите на клавишу Time.
7. Перед использованием устройства дистанционного управления убедитесь, что в него установлены элементы питания. Гарантированная дальность работы устройства дистанционного управления составляет до 8 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137370/4
