Какие рекомендации по чистке и обслуживанию увлажнителя приведены в тексте? Bork HF SUL 2045 SI [Ответы 1]
Bork HF SUL 2045 SI
Вопрос 767651
User_q767651, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по чистке и обслуживанию увлажнителя: перед чисткой необходимо выключить увлажнитель и отсоединить его от розетки электросети, регулярно очищать резервуар для воды и дополнительный резервуар, использовать только воду без растворителей или агрессивных чистящих веществ, для чистки мембраны использовать специальное чистящее вещество от компании BORK, протирать внутренние детали мягкой тканью, не использовать растворители или агрессивные чистящие вещества при чистке увлажнителя, использовать только щетку из комплекта для чистки мембраны один раз в неделю, заменять воду в резервуаре для воды не реже одного раза в неделю. Также указано, что увлажнитель следует хранить в коробке, в которой был приобретен, и не хранить его в местах с повышенной температурой. Для утилизации увлажнителя после окончания срока службы рекомендуется вернуть его в торговую организацию, у которой он был приобретен. Необходимо удостовериться, что в нижней части основного корпуса нет воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137382/13
