![Какие шаги необходимо выполнить для чистки и технического обслуживания стирально... Bosch Serie 6, 3D Washing WLK20246OE [Ответы 1]](/images/1125575/pimg_1310916.jpg)
Вопрос 767678
Какие шаги необходимо выполнить для чистки и технического обслуживания стиральной машины? |
Для чистки и технического обслуживания стиральной машины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять сливной шланг с держателя. 2. Снять закрывающую пробку и слить стиральный раствор в соответствующую емкость. Придавить закрывающую пробку и вставить сливной шланг в держатель. 3. Осторожно отвинтить крышку насоса, прочистить насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Убедитесь, что лопастное колесо насоса для стирального раствора свободно вращается. 4. Установить крышку насоса на место и закрутить ее, убедившись, что ручка находится в вертикальном положении. 5. Закрыть сервисную крышку, при необходимости зафиксировать ее. Для предотвращения вытекания моющего средства во время следующей стирки, залейте 1 литр воды в ячейку II и запустите программу 0 Отжим/Слив. Если шланг слива воды засорен, ослабьте хомут, снимите шланг, прочистите его и сифонный патрубок, затем подсоедините шланг снова и зафиксируйте его хомутом. Для очистки фильтра в шланге для подачи воды, сначала снизьте давление воды, выбрав любую программу, затем выберите A (Старт/Дозагрузка) и выполните программу в течение около 40 секунд. Не забудьте закрыть водопроводный кран и извлечь штепсельную вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137433/24 |
