Что делать в случае неисправности? Bosch Serie 6 3D Washing WLT24460OE [Ответы 1]
Вопрос 767680
User_q767680, Редмонд
В случае неисправности с шлангом слива воды на месте подсоединения к сифону, следует выполнить следующие действия: 1. Выключите прибор и выньте вилку из розетки. 2. Раскройте шланговый хомут, отсоедините шланг слива воды и прочистите его вместе с сифонным патрубком. После этого подсоедините шланг обратно и зафиксируйте его шланговым хомутом. В случае засорения фильтра в шланге для подачи воды, сначала снизьте давление воды в шланге: закройте водопроводный кран, выберите любую программу (кроме «Полоскание», «Отжим» и «Слив»), нажмите кнопку A и прервите выполнение программы через приблизительно 40 секунд. Затем очистите фильтр водопроводного крана и сетчатый фильтр на задней стенке прибора. После чего подсоедините шланг и проверьте герметичность. В случае экстренной разблокировки, например, при нарушении подачи электроэнергии, программа продолжится после восстановления электропитания. Если необходимо выгрузить белье, дверцу загрузочного люка можно открыть, но помните об опасности ошпаривания при соприкосновении с горячим раствором моющего средства во время стирки при высокой температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137436/24
