При включении телевизора lg32lb561u-ze постоянно сбрасывается на заводские настр... LG 32LB561U [Ответы 4]
LG 32LB561U
Вопрос 76769
User_q76769, Краснодар
9 лет назад
при включении телевизора lg32lb561u-ze постоянно сбрасывается на заводские настройки почему
Ответы 4
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Как правило, такое в современных телевизорах происходит, если используется режим Демонстрации. Чтобы проверить какой параметр режима работы прописан нужно войти в настроки и найти пункт Общие. В этом списке установок будет выбор Домашний режим или Магазин (демо). Требуется, чтобы был активным параметр Домашний режим.
mkosyanenko, Баку
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 3 раз
Включён режим домашнего просмотра, но телевизор всё-равно сбрасывается на заводские, если постоит хотя бы час-два. Если выключить и включить сразу, то всё нормально работает. В чём может быть причина?
Алексей 8 лет назад
такая же беда ? есть ли решение?
mkosyanenko,
Нужна перепрошивка в сервисе.
10 минут и снова счастье :)
User_r205513, Новосибирск
Стоит на домашнем режиме и все равно при каждом включении появляются заводские настройки.
