Что делать если при включении посудомоечной машины она не начинает работать? Bosch SMV50E10EU [Ответы 1]
Bosch SMV50E10EU
Вопрос 767699
User_q767699, Редмонд
Что делать, если при включении посудомоечной машины она не начинает работать?
1. Проверьте предохранитель.
2. Убедитесь, что штепсельная вилка вставлена в розетку.
3. Проверьте, что дверца машины полностью закрыта.
Если нижнее коромысло тяжело вращается, возможно заблокировано разбрызгивающее коромысло. Если дверца машины открывается с трудом, проверьте, не включена ли блокировка для защиты детей. Инструкция по выключению блокировки находится в самом конце на блоке. Если дверца машины не закрывается, возможно замок дверцы соскочил. Для возвращения его на место, дверцу следует еще раз с силой закрыть. Если крышка ячейки для моющего средства не закрывается, возможно ячейка переполнена или механизм открывания заблокирован остатками моющего средства. Если в ячейке для моющего средства остались остатки, возможно ячейка была влажной при загрузке моющего средства. Если светится индикаторная лампочка «Проверьте подачу ВОДЫ», проверьте следующие пункты: закрыт ли водопроводный кран, не отключена ли вода, не перегнут ли подающий шланг, не засорен ли фильтр в подающем шланге. Если по окончании программы в машине остается вода, возможно сливной шланг засорился или перегнулся, насос для слива воды в канализацию заблокирован, крышка насоса не зафиксирована, фильтры загрязнены или программа еще не закончена. Дождитесь окончания программы или выполните функцию «Reset». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137463/27
