![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации бытово... Bosch KGN39H90 [Ответы 1]](/images/1125609/pimg_1310399.jpg)
Bosch KGN39H90
Вопрос 767701
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации бытового прибора? |
При установке и эксплуатации бытового прибора необходимо следить за тем, чтобы не повредить трубки контура, по которому циркулирует хладагент, так как брызги хладагента могут быть опасными. Необходимо избегать приближения к прибору с открытым пламенем или другими источниками воспламенения, проветривать помещение после установки, выключать прибор и извлекать вилку из розетки в случае повреждения. Также важно обратиться в уполномоченный сервисный центр в случае возникновения проблем. Помещение, в котором установлен холодильник, должно быть достаточного размера для количества хладагента, содержащегося в приборе. Замену сетевого шнура и другие ремонтные работы следует доверить специалистам сервисной службы, чтобы избежать опасных ситуаций для пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137467/7 |
