Что делать если Bosch Serie | 4 WAE24447OE [Ответы 1]
Что делать если
Вопрос 767714
User_q767714, Редмонд
Что делать, если.
Если в стиральной машине выливается вода, следует правильно закрепить или заменить сливной шланг, а также подтянуть винтовое соединение шланга для подачи воды. Если не поступает вода и моющее средство не смывается, проверьте, не нажали ли кнопку ООО (Старт/дозагрузка), открыт ли водопроводный кран, возможно ли засорился сетчатый фильтр. Для открытия дверцы загрузочного люка, убедитесь, что программа не прервана, выбран ли режим без окончательного отжима, и при необходимости воспользуйтесь аварийной разблокировкой. Если программа не запускается, проверьте нажатие кнопки ООО (Старт/дозагрузка) или время отложенного окончания, закрыта ли дверца загрузочного люка, активна ли блокировка для защиты от детей. Раствор моющего средства не сливается? Убедитесь, что выбран правильный режим. Если в барабане не видно воды, это не является неисправностью, уровень воды может быть ниже, чем можно увидеть. Результат отжима неудовлетворительный? Равномерно распределите белье в барабане, выберите правильный режим и число оборотов. Продолжительность программы изменяется во время цикла стирки? Это нормально, программа оптимизируется в ходе процесса стирки. Многократное начало отжима не является неисправностью, система контроля дисбаланса равномерно распределяет белье. Остаточная вода в ячейке для средств по уходу не является неисправностью, эффективность действия средства по уходу не изменяется. Неприятный запах в машине? Запустите программу 12 Хлопок 90 °С без белья, используйте универсальное моющее средство. Если на дисплее мигает индикация состояния &, возможно, слишком много моющего средства, разведите смягчителя и используйте меньше моющего средства. При сильных шумах, вибрации и перемещении машины при отжиме, убедитесь, что опоры стиральной машины зафиксированы и удалены транспортировочные фиксаторы. Шумы при отжиме и сливе воды? Прочистите сливной насос. Если дисплей/индикаторы не функционируют во время работы, проверьте подачу электропитания, предохранитель. Если программа выполняется дольше обычного, это может быть из-за распределения белья или активации системы контроля качества пены. Остатки моющего средства на белье? Некоторые моющие средства могут выделять осадок, выберите правильный режим или прочистите откачивающий насос. Если не удается устранить неисправность, вызовите специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137517/8
