Какие рекомендации даны для приготовления блюда? Bosch HBN36R650 [Ответы 1]
Bosch HBN36R650
Вопрос 767726
User_q767726, Редмонд
Для приготовления блюда следует выбрать подходящую посуду, взвесить свежее или замороженное мясо, рыбу или овощи для рагу. Необходимо установить посуду на решетку на уровне 2 и всегда закрывать ее крышкой. При приготовлении мяса следует добавить воду, если это указано в таблице, приправить мясо, уложить его в посуду и накрыть крышкой. Для рыбы рекомендуется почистить ее, по желанию сбрызнуть лимонным соком, посолить. При приготовлении рыбы на пару необходимо налить в посуду на 5 мм жидкости, например, лимонного сока или вина. Рыбу жареную рекомендуется обвалять в муке и смазать растопленным сливочным маслом. Для рагу можно комбинировать различные виды мяса и свежих овощей, порезать мясо на небольшие кусочки, не резать куриное мясо, добавить в мясо равное ему по весу или вдвое большее количество овощей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137532/26
