Какие рекомендации по установке холодильника и электрическому подключению следуе... Bosch KSU-405204 O [Ответы 1]
Bosch KSU-405204 O
Вопрос 767729
User_q767729, Редмонд
Какие рекомендации по установке холодильника и электрическому подключению следует учитывать?
При установке холодильника необходимо обеспечить его ровное и устойчивое положение, используя регулируемые по высоте опоры. Для удобства перемещения холодильник оснащен роликами сзади. Важно использовать только опоры, входящие в комплект поставки, так как другие опоры могут негативно повлиять на работу холодильника. При выборе стороны открывания двери рекомендуется обратиться в Сервисную службу. При подключении к электросети убедитесь, что напряжение соответствует требованиям холодильника (230 В). Используйте одну розетку, расположенную рядом с холодильником, защищенную прерывателем или предохранителем 10А или выше. Не используйте тройники и удлинители для подключения. При повреждении электрического кабеля замените его соответствующим или оригинальным кабелем производителя. Перед началом использования холодильника дайте ему работать на максимальной мощности в течение 2-4 часов, затем отрегулируйте температуру по своему усмотрению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137533/5
