Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании стира... Bosch WFO 2042 OE [Ответы 1]
Bosch WFO 2042 OE
Вопрос 767740
User_q767740, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании стиральной машины?
При использовании стиральной машины следует следить за тем, чтобы сливной шланг не был перегнут или растянут, а также обеспечить разницу по высоте между поверхностью, на которой установлена машина, и местом слива воды не более 100 см. При сливе в сифон необходимо закрепить конец шланга специальным хомутиком. Также важно контролировать, чтобы сливное отверстие умывальника не было закрыто пробкой, и фиксировать конец сливного шланга, чтобы он не выскользнул из умывальника. Другие меры безопасности включают наблюдение за детьми, избегание прикосновения к горячим поверхностям и предметам, а также правильное извлечение штепсельной вилки из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137538/9
