Как установить задержку запуска программы перед стиркой? Bosch WFO 2042 OE [Ответы 1]
Bosch WFO 2042 OE
Вопрос 767746
User_q767746, Редмонд
Перед запуском программы необходимо установить ручку выбора программы на нужную, после чего нажать на клавишу Start in. На дисплее появится Th (h = час), и можно выбрать необходимое время задержки, которое может быть максимум 19 часов. При достижении значения 19'h, повторное нажатие на клавишу Start in переведет в режим Ready in. После установки времени задержки, следует влить примерно один литр воды в ячейку II, включить программу Drain (Слив) и нажать кнопку «ф» для запуска программы. Отсчет времени задержки начнется сразу после включения программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137538/30
