Как установить комбинированный режим духового шкафа с использованием микроволнов... Bosch HBC86Q650 [Ответы 1]
Bosch HBC86Q650
Вопрос 767751
User_q767751, Редмонд
Как установить комбинированный режим духового шкафа с использованием микроволновой печи?
Для установки комбинированного режима духового шкафа с микроволнами следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите на кнопку выбора мощности микроволновой печи. 2. Поверните поворотную ручку, чтобы выбрать необходимое время приготовления. 3. Поверните ручку выбора функций вправо, пока не появится нужный вид нагрева (верхний и нижний жар, горячий воздух, гриль или нижний жарь). Обратите внимание, что мощность 900 Вт не может быть комбинирована с другим видом нагрева. После выполнения этих шагов комбинированный режим будет установлен, и на дисплее может появиться сообщение 'ОТСУТСТВУЕТ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137541/36
