Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? Bosch WFO 2442 OE [Ответы 1]
Bosch WFO 2442 OE
Вопрос 767760
User_q767760, Редмонд
В тексте указаны следующие причины неисправностей и способы их устранения: не горят индикаторные лампочки - возможно сработал предохранитель на распределительном щите, нужно включить/заменить предохранитель или проверить отключение электроэнергии; программа не запускается - возможно дверца загрузочного люка не полностью закрыта, нужно закрыть дверцу или вызвать Службу сервиса; вода не поступает или моющее средство не смывается - возможно водопроводный кран не открыт, нужно открыть кран, проверить подающий шланг или засорение фильтров; моющее средство из ячейки 1 не смывается - возможно была выбрана программа без предварительной стирки, нужно провести чистку фильтра и выбрать программу с предварительной стиркой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137542/25
