Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании соковыжималки? Bosch MES 1010 [Ответы 1]
Bosch MES 1010
Вопрос 767766
User_q767766, Редмонд
При использовании соковыжималки необходимо следить за тем, чтобы бытовые приборы не вышли из строя и подключать ее к электрической розетке с учетом данных на типовой табличке. Нельзя использовать соковыжималку, если сетевой шнур, сама соковыжималка или ее детали повреждены. Перед каждым использованием следует проверять крышку и ситечко на отсутствие повреждений. Для безопасности пользователя замену поврежденного электрошнура и/или ремонт соковыжималки должны выполнять специалисты Службы сервиса. Также важно не допускать прикосновения сетевого шнура к горячим деталям, его протяжку через острые кромки или использование для переноски соковыжималки. После каждого использования соковыжималки, перед чисткой и в случае неисправности, необходимо извлекать вилку из розетки. Соковыжималку можно разбирать только после полной остановки двигателя. Важно помнить, что соковыжималку, сетевой шнур и штепсельную вилку нельзя погружать в воду или другие жидкости. Необходимо также предотвращать доступ детей к соковыжималке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137547/2
