![Какие меры предпринимать перед началом работы с соковыжималкой? Bosch MES 1010 [Ответы 1]](/images/1125689/pimg_1310356.jpg)
Bosch MES 1010
Вопрос 767767
Какие меры предпринимать перед началом работы с соковыжималкой? |
Перед началом работы с соковыжималкой необходимо установить крышку так, чтобы она зафиксировалась со щелчком, а затем убедиться, что выключатель находится в положении О/оН. При необходимости следует поставить загрузочную вставку на загрузочный ствол. Также рекомендуется поставить емкость для сока под слив соковыжималки. Важно помнить, что перед обработкой овощей и фруктов их необходимо помыть, очистить от кожуры и косточек, а также измельчить более крупные продукты. При получении сока следует разместить соковыжималку на рабочей поверхности, включить ее на нужную скорость, поместить овощи/фрукты в загрузочный ствол и использовать толкатель для проталкивания продуктов. После завершения работы соковыжималку следует выключить и дождаться полного вытечения сока. При возникновении вибрации на 1-й скорости рекомендуется переключить на 2-ю скорость или опорожнить ситечко. Для опорожнения емкости для выжимок и ситечка необходимо убедиться, что соковыжималка выключена и выжимки не достигли верхнего края углублений емкости. При необходимости опорожнения ситечка следует обратить внимание на снижение скорости вращения двигателя, увеличение густоты сока и вибрацию соковыжималки. Разборка соковыжималки должна проводиться с предварительным извлечением вилки из розетки, выключением соковыжималки и снятием толкателя, загрузочной вставки и емкости для жмыха. После чистки соковыжималки важно не погружать ее в воду, не использовать абразивные средства и не мыть ситечко в посудомоечной машине. Ситечко рекомендуется промывать в проточной воде, а блок двигателя протирать влажной тряпкой. Все остальные детали можно мыть в посудомоечной машине. Для удаления налета на пластмассовых деталях можно использовать растительное масло. Замену ситечка рекомендуется проводить при первых признаках износа или повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137547/3 |
