![Какие действия можно предпринять для установки значений мощности микроволн и вре... Bosch HBC84K550 [Ответы 1]](/images/1125710/pimg_1310653.jpg)
Bosch HBC84K550
Вопрос 767775
Какие действия можно предпринять для установки значений мощности микроволн и времени приготовления в микроволновой печи? |
Для установки значений мощности микроволн и времени приготовления в микроволновой печи следует действовать в соответствии с инструкцией. Можно установить до трех значений мощности и времени. Сначала устанавливается второе значение, затем третье. После этого необходимо нажать кнопку «Start». На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени приготовления. При окончании времени раздастся звуковой сигнал, который можно остановить, открыв дверцу или нажав кнопку «Stop». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137568/20 |
