Как правильно загружать специальную соль для посудомоечной машины? Bosch SRV43M03 EU [Ответы 1]
Bosch SRV43M03 EU
Вопрос 767786
User_q767786, Редмонд
Для защиты от коррозии соль всегда должна загружаться непосредственно перед включением машины. Откройте винтовую крышку емкости для соли и залейте примерно 1 литр воды перед первым использованием. Добавьте соль (не поваренную) до наполнения емкости (макс. 1,5 кг). Индикация 'Добавление соли для смягчения воды' на панели загорится и потухнет, когда концентрация соли в воде будет достаточно высока. При установке регулятора на '0' соль не нужна. При значениях от '1' до '3' соль добавляется. Не допускайте попадания моющего средства в емкость для соли. Соль добавляется при индикации 'Добавление соли' или когда цветная точка на крышке емкости не видна. В зависимости от частоты использования и жесткости воды, добавление соли может потребоваться через многие месяцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137625/9
