Как проверить как функционирует микроволновый режим? Bosch HBN884750 [Ответы 1]
Bosch HBN884750
Вопрос 767795
User_q767795, Редмонд
Как проверить, как функционирует микроволновый режим?
8 месяцев назад
Для проверки работы микроволнового режима следуйте инструкциям: 1. Нажмите на кнопку «Микроволновый режим» – на дисплее появится предлагаемое значение «600 Вт». 2. Поверните вращающуюся ручку вправо – на дисплее появится значение «800 Вт». 3. Нажмите на кнопку «Продолжительность» – на дисплее появится предлагаемое значение «1 минута». 4. С помощью вращающейся ручки установите продолжительность 1 минута 30 секунд. 5. Нажмите на кнопку «Пуск». Через одну минуту и 30 секунд прозвучит сигнал. После этого, пока Вы пьете чай, рекомендуется еще раз прочитать указания по технике безопасности для микроволнового режима, которые приведены в начале инструкции по эксплуатации, так как они очень важны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137635/31
