![Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? Bosch WFO 2440 OE [Ответы 1]](/images/1125775/pimg_1310933.jpg)
Bosch WFO 2440 OE
Вопрос 767807
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей: 1. Индикаторные лампочки не горят - возможные причины: сработал предохранитель на распределительном щите, отключение электроэнергии, вилка не вставлена в розетку; способы устранения: заменить предохранитель, подключить вилку, проверить подачу электроэнергии. 2. Программа не запускается - причина: дверца загрузочного люка не полностью закрыта; способ устранения: закрыть дверцу загрузочного люка. 3. Программа не включается - причина: не нажата кнопка «ф»; способ устранения: нажать на клавишу «ф». 4. Вода не поступает или моющее средство не смывается - причина: водопроводный кран не открыт; способ устранения: открыть кран. 5. Моющее средство из ячейки 1 не смывается - причина: подающий шланг перегнут или зажат, фильтры в подводящем шланге засорились; способы устранения: проверить шланг, провести чистку фильтра. 6. Была выбрана программа без предварительной стирки - способ устранения: выбрать программу с предварительной стиркой. 7. Дополнительные функции ручка регулировки скорости отжима - причина: подающий шланг перегнут или зажат, фильтры в подводящем шланге засорились; способы устранения: проверить шланг, провести чистку фильтра. 8. Клавиши выбора дополнительных функций - описание функции XZ7 (остановка после полоскания) и других программ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137642/25 |
Какие разделы содержит инструкция по установке и подключению стиральной машины?
