![Какие действия необходимо предпринять при срабатывании сигнала «высокая температ... Bosch KGS 39360 [Ответы 1]](/images/1125777/pimg_1310419.jpg)
Bosch KGS 39360
Вопрос 767818
Какие действия необходимо предпринять при срабатывании сигнала «высокая температура» в холодильнике? |
При срабатывании сигнала «высокая температура» в холодильнике необходимо нажать на кнопку «alarm», чтобы отключить звуковой сигнал. Сообщение о неисправности будет отображаться на дисплее в течение нескольких минут. Подсветка кнопки «alarm» погаснет после того, как будет вновь достигнута заданная температура. Далее дисплей вернется к стандартной индикации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137644/20 |
Какие функции предлагает сеть serve@Home для подключенного к ней холодильника?
