Какие технические характеристики у бритвы braun? Braun 7493 Syncro [Ответы 1]
Braun 7493 Syncro
Вопрос 767833
User_q767833, Редмонд
Какие технические характеристики у бритвы Braun?
11 месяцев назад
Бритва Braun имеет следующие технические характеристики: мощность 7 В, номинальное напряжение в сети 100-240 В, частота напряжения 50 или 60 Гц, напряжение на входе бритвы 12 В. Зарядка аккумуляторов производится при помощи комплекта электрошнура, первичная зарядка должна длиться не менее 4 часов до полной зарядки бритвы. После полной зарядки рекомендуется использовать бритву без электрошнура до полной разрядки, затем снова полностью зарядить (зарядка займет около 1 часа). Продолжительность бритья при полной зарядке - до 50 минут. Зарядка аккумуляторов в объеме фактической емкости достигается после нескольких циклов зарядки-разрядки. Рекомендуется производить подзарядку при температуре воздуха от 15 °С до 35 °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137664/2
