Какие рекомендации по подзарядке бритвы приведены в инструкции? Braun 5443 [Ответы 1]
Braun 5443
Вопрос 767844
User_q767844, Редмонд
Для первых трех зарядок необходимо заряжать бритву не менее шестнадцати часов, после чего можно использовать ее без подключения к розетке до тех пор, пока бритва не начнет работать медленнее. Полная зарядка бритвы достигается после нескольких циклов зарядки/разрядки. Последующие циклы зарядки длительностью около 8 часов. Индикатор контроля подзарядки указывает на процесс подзарядки бритвы, а после полной зарядки аккумулятора индикатор гаснет. Если индикатор загорается снова, это означает перезарядку аккумулятора для поддержания его полной мощности. Рекомендуется производить подзарядку при температуре воздуха от 15°C до 35°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137675/3
