![Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумуляторов электробритвы br... Braun 2865 [Ответы 1]](/images/1125810/pimg_1306387.jpg)
Braun 2865
Вопрос 767847
Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумуляторов электробритвы Braun? |
Для зарядки аккумуляторов электробритвы Braun необходимо подсоединить ее к электросети с помощью специального электрошнура, при этом бритва должна быть выключена. Первичная зарядка аккумулятора должна длиться непрерывно в течение 4 часов. Индикатор зарядки покажет процесс зарядки, а мигание индикатора указывает на полную зарядку аккумулятора. После полной зарядки аккумулятора его разрядка происходит в процессе использования бритвы, после чего необходимо произвести подзарядку до полного заряда. Подзарядка аккумулятора занимает примерно 1 час, а максимальная емкость аккумулятора достигается после нескольких циклов зарядки/разрядки. В случае разряженного аккумулятора можно продолжить бриться, подключив бритву к электросети при помощи специального электрошнура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137677/4 |
