![Какие действия необходимо предпринять перед включением утюга? Braun SI 9500 [Ответы 1]](/images/1125815/pimg_1307076.jpg)
Braun SI 9500
Вопрос 767849
Какие действия необходимо предпринять перед включением утюга? |
Перед включением утюга необходимо убедиться, что переключатель «вкл.-выкл.» (8) установлен в положение «выключено» (off), открыть защитную крышку парового бойлера (5,а), залить приблизительно 1 литр обычной водопроводной воды (а), плотно закрыть защитную крышку парового бойлера, установить бойлер на устойчивой ровной поверхности, поставить утюг на подставку (4,Ь), подключить электроприбор (с), и нажать переключатель «вкл.-выкл.» (on/off) (8). Убедитесь, что кнопка блокировки постоянной подачи пара (1) не активизирована и установите необходимую температуру утюга (3,d) согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137682/3 |
При первичном использовании не можем открыть крышку для наливания воды в парогенератор. Она заблокирована. Все делаем по инструкции. В чем может быть проблема и как ее решить?
