Какие настройки необходимо установить перед подключением камер canon к принтеру? Canon CP-510 [Ответы 1]
Canon CP-510
Вопрос 767875
User_q767875, Редмонд
Какие настройки необходимо установить перед подключением камер Canon к принтеру?
Перед подключением камер Canon к принтеру необходимо установить для пункта [Communication] (Коммуникация) значение [PTP] или [Print/PTP]. Если установлено значение [Normal] (Нормальный), печать будет невозможна. Дополнительно, аналогичные настройки могут потребоваться при использовании цифровых камер других производителей. Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon для оптимальной работы устройства, так как компания не несет ответственности за повреждения, вызванные работой сторонних принадлежностей. Гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137729/9
