Какие действия необходимо выполнить для установки элемента питания в беспроводно... Canon MV-940 [Ответы 1]
Canon MV-940
Вопрос 767891
User_q767891, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки элемента питания в беспроводной пульт дистанционного управления?
Для установки элемента питания в беспроводной пульт дистанционного управления необходимо: 1. Извлечь держатель элемента питания. 2. Установить литиевый элемент питания так, чтобы сторона с знаком «+» была направлена наружу. 3. Установить обратно держатель элемента питания. При этом следует помнить, что если датчик дистанционного управления освещается сильным источником света или на него попадают прямые солнечные лучи, пульт дистанционного управления может не работать. Также, если беспроводной пульт дистанционного управления не работает, необходимо проверить, не установлено ли для датчика дистанционного управления значение [ОТКЛ]. Если управление видеокамерой с пульта дистанционного управления невозможно или возможно только с очень близкого расстояния, рекомендуется заменить элемент питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137735/17
