Какие действия необходимо выполнить для подготовки кассеты с чернилами? Canon CP-720 [Ответы 1]
Canon CP-720
Вопрос 767896
User_q767896, Редмонд
Для подготовки кассеты с чернилами необходимо: 1) Проверить, чтобы формат кассеты с чернилами совпадал с форматом фотобумаги. 2) Убедиться, что лист с чернилами натянут и не имеет слабины, при необходимости устранить слабину аккуратно вращая кассету. 3) Открыть отсек кассеты с чернилами. 4) Вставить кассету с чернилами до щелчка в фиксаторах и закрыть крышку. При извлечении кассеты с чернилами переместить язычок вверх. Не дотрагиваться до листа с чернилами в кассете и не тянуть за него, чтобы избежать повреждения. Запрещается пытаться повторно использовать кассету с чернилами, так как это может привести к неполадкам или повреждению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137737/9
