![Какие шаги необходимо выполнить для установки размера и типа бумаги при копирова... Canon Pixma MP 160 [Ответы 1]](/images/1125874/pimg_1315749.jpg)
Canon Pixma MP 160
Вопрос 767904
Какие шаги необходимо выполнить для установки размера и типа бумаги при копировании или печати фотографий с помощью панели управления? |
Для установки размера и типа бумаги необходимо нажать кнопку [Бумага] на панели управления и выбрать соответствующий размер и тип бумаги. После этого следует поднять крышку документа, загрузить документ лицевой стороной вниз на стекло экспонирования, выровнять его левый верхний угол с меткой в правом нижнем углу стекла и аккуратно закрыть крышку. Для создания копий нужно нажать кнопку [+], выбрать количество копий (не более 20), затем нажать кнопку [Цветное] для цветного копирования или [Черный] для черно-белого. Также возможно удерживать кнопку нажатой более 2 секунд для выполнения копирования с высокой скоростью. Дополнительные функции копирования, такие как копирование по размеру бумаги, описаны в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137744/19 |
