![Какие действия необходимо выполнить для извлечения диска из видеокамеры? Canon DVD DC100 [Ответы 1]](/images/1125879/pimg_1315831.jpg)
Canon DVD DC100
Вопрос 767910
Какие действия необходимо выполнить для извлечения диска из видеокамеры? |
1. До упора сдвиньте переключатель в направлении стрелки и аккуратно полностью откройте крышку дисковода. Не допускайте резких перемещений камеры, когда горит или мигает индикатор обращения к диску DISC. Уберите ремень ручки под видеокамеру, чтобы он не помешал открытию крышки дисковода. После нажатия переключателя крышка дисковода может открываться с некоторой задержкой. 2. Возьмите диск за края и потяните его наружу. Не касайтесь записываемой поверхности диска или считывающей линзы. 3. Закройте крышку дисковода. При перемещении переключателя после записи перед открытием крышки дисковода на диск записывается дополнительная важная информация. Пока горит или мигает индикатор обращения к диску DISC, не допускайте ударов по камере, например, не бросайте ее на стол. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137749/21 |
Ответы 0
при работающей камере с подключении к телевизору нет изображения слышен только звук
