Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины к сети водоснабже... Candy HOLIDAY 104 F [Ответы 1]
Candy HOLIDAY 104 F
Вопрос 767930
User_q767930, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины к сети водоснабжения?
Для подключения стиральной машины к сети водоснабжения необходимо использовать наливной шланг с наконечниками с резьбой 3/4" для подсоединения к крану холодной воды. Важно помнить, что машина должна быть подключена к источнику водоснабжения с помощью новых шлангов, а не использовать старые. Также следует учитывать, что машина должна подключаться только к крану холодной воды, так как подключение к крану горячей воды с температурой выше 40°C может повредить некоторые типы деликатных тканей. После стирки необходимо всегда перекрывать кран для отключения машины от подачи воды. Для правильного расположения машины в помещении, ее следует придвинуть к стене, избегая перегибов и зажимов сливного шланга, а также закрепить шланг на краю раковины или в канализационной трубе с диаметром больше диаметра сливного шланга. Конец сливного шланга должен находиться на высоте от 50 до 85 см над уровнем пола для нормальной работы стиральной машины. При необходимости можно использовать жесткое устройство для сгиба сливного шланга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137765/12
