Какие действия необходимо предпринять для открытия люка стиральной машины? Candy HOLIDAY 104 F [Ответы 1]
Candy HOLIDAY 104 F
Вопрос 767931
User_q767931, Редмонд
Для открытия люка стиральной машины необходимо потянуть за ручку люка. Однако, важно помнить, что специальное устройство безопасности не позволяет сразу открыть люк в конце стирки. После завершения фазы отжима центрифугой следует подождать 2 минуты, прежде чем открывать люк. Также, индикатор блокировки люка светится, когда люк полностью закрыт и машина включена. При нажатии на кнопку 'СТАРТ/ПАУЗА', когда люк закрыт, индикатор мигает, затем начинает светиться постоянно. Если люк не закрыт, индикатор продолжает мигать. Устройство блокировки люка препятствует немедленному открыванию люка при работе машины и немедленному открыванию его по окончании программы. Подождите в течение 2 минут после окончания программы, пока индикатор блокировки люка погаснет. В конце цикла необходимо повернуть переключатель программ в положение 'Выкл.' (Off) и только после этого открывать люк. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137765/14
