![Какие меры предпринимаются для обеспечения нормальной работы встраиваемой духовк... Candy FPP 502 X [Ответы 1]](/images/1125895/pimg_1306260.jpg)
Candy FPP 502 X
Вопрос 767937
Какие меры предпринимаются для обеспечения нормальной работы встраиваемой духовки? |
Для обеспечения нормальной работы встраиваемой духовки необходимо, чтобы шкаф для встраивания обладал соответствующими характеристиками. Панели, соприкасающиеся с духовкой, должны быть изготовлены из устойчивого к высокой температуре материала. Если мебель изготовлена из фанерованного дерева, клей должен выдерживать температуру 120°С, так как пластик или клеящие составы, не выдерживающие такой температуры, могут деформироваться или отслоиться. Также необходимо исключить возможность соприкосновения с деталями электрооборудования после встраивания прибора, а все элементы, обеспечивающие защиту, должны быть закреплены таким образом, чтобы их нельзя было снять без применения инструментов. Для обеспечения оптимальной вентиляции необходимо снять заднюю стенку ниши для встраивания и сделать вырез шириной 45 мм в задней части дна ниши. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137766/4 |
