Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении посудомоечной машин... Candy Evo Space CDP 4609-07 [Ответы 1]
Вопрос 767948
User_q767948, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении посудомоечной машины к электрической сети?
При подключении посудомоечной машины к электрической сети необходимо убедиться в наличии заземления, проверить соответствие значений напряжения и частоты тока домашней электрической сети указанным на заводской табличке изделия. Также следует использовать плавкие предохранители замедленного действия, рубильник на распределительном щите и отдельный электрический контур, выделенный для посудомоечной машины. После установки машины необходимо проверить, чтобы вилка электропитания оставалась доступной. Важно не использовать удлиннители или адаптеры при подключении к электросети и не удалять заземление из соединительного электрического кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137775/13
