Что такое программная автоэкспозиция? Canon EOS 1000D 18-55 IS [Ответы 1]
Вопрос 768000
User_q768000, Редмонд
Программная автоэкспозиция - это процесс, при котором камера автоматически устанавливает правильную экспозицию объекта путем регулировки выдержки затвора и диафрагмы. При этом значения экспозиции отображаются в видоискателе, и пользователю необходимо только нажать кнопку спуска затвора для фиксации снимка. В случае низкой или высокой освещенности, камера может предложить увеличить чувствительность ISO или использовать встроенную вспышку для достижения оптимального результата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137829/56
