Какие меры предпринять если произошло отключение электричества? Redmond RBM-1904 [Ответы 1]
Redmond RBM-1904
Вопрос 768006
User_q768006, Редмонд
Какие меры предпринять, если произошло отключение электричества?
Если отключение электричества продолжается менее 10 минут, то заданная программа будет автоматически восстановлена при подаче напряжения. Время программы будет увеличено, чтобы скомпенсировать время отключения. Если питание хлебопечки отключается более чем на 10 минут, то процесс приготовления прекращается и программа прерывается. В этом случае следует отключить прибор от сети, дать ему остыть, извлечь емкость для приготовления, освободить ее от ингредиентов, очистить емкость и запустить снова. Будьте аккуратны, старайтесь не повредить поверхность емкости и лопасти для замешивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137859/36
