![[Решено] Bose mini постоянно мигает красный при зарядке от сети не заряжает не включается... Bose SoundLink Mini II Carbon](/images/1125937/pimg_1307104.png)
bose mini постоянно мигает красный при зарядке от сети. не заряжает, не включается. проблвал удержание многофункциональной кнопки 10 сек при зарядке от сети(проситал на форумах) затем выключил от питания потом снова включил не помогло |
Привет. Заходим на http://bose.com в раздел Support. Ищем Sound Link Mini II. Качаем доступное обновление, запускаем. Во время запуска просит подключить колонку по USB Обновляет firmware автоматически PROFIT!! |
Нет скачивания ,ярлык в нерабочем состоянии . |
Мне очень помог этот совет. Скачал обнову. Подключил колонку к буку и включил установить. Затем подержал кнопку включения 15 сек и дождался голосового ответа колонки. После этого еще раз нажал выкл и колонка начала заряжаться. |
У меня soundlink mini 2. При включении в юсб кнопка включения (самая левая) несколько раз моргнула и погасла. Я сделал как на сайте. Включил юсб потом удерживал 10 - 15 секунд среднюю кнопку, пока не заморгали несколько других кнопок, потом отсоединил юсб , потом отпустил среднюю кнопку. И всё. Подключил юсб и зарядка пошла. Язык остался прежним. Русский (думал станет английский) спасибо, ваш совет помог |
Спасибо! Три года пролежала думала уже всё ( ожила 🥰 я в восторге |
Здравствуйте. На указанном сайте не могу найти Sound Link Mini II. чтобы обновить колонку |
https://www.bose.com/en_us/support/products/bose_speakers_support/bose_portable_speakers_support/soundlink_mini_ii.html |
Классно!😊 Спасибо за отзыв все помогло удержал кнопку середину, это пауза потом все кнопки загорели поддержал 5 секунд и полет нормальный зарядка пошла. |
А если не помогает?Сгорел акб? |
Ссылка на официальное видео по обновлению. (можно включить субтитры на английском) |
Та же проблема - мигает красная лампочка, заряд не идёт. Попробовал обновить, сначала даже обрадовался - загорелся желтый и зарядка пошла как обычно, но потом опять красный и опчть зарядка не идёт. Что делать? |
Сегодня 28.02.24 а обновил прошивку как выше написано и все помогло (до этого мигало красным, думал аккумулятор сдох). Спс автору. |
Я обновил, поработала 20 минут, отключилась и теперь опять не заряжается |
Вчера обновил, заработала, через 20 минут отключилась и опять не заряжается и мигает красный индикатор |
Очень огорчился, когда обнаружилась такая неисправность. Хотел уже выбросить. Хотя и устройство дороговато стоит и работало три года довольно хорошо. Но благодаря Вашим рекомендациям сделать апгрейд, все восстановилось. Не ожидал. Большое спасибо! |
Мне помогла замена кабеля - теперь желтый горит и заряжается нормально, а до этого мигал красный и ничего не помогало |
Спасибо. Очень помогло. Заходил вот по этим ссылкам: 1). https://www.bose.com/en_us/support/articles/HC870/productCodes/soundlink_mini_ii/article.html# 2). https://btu.bose.com/?p=-1#section=start |
Ответы 0
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это может быть, горят все индикаторы как на зарядке, так и без неё, и при этом не играет? Колонка портативная Bose souling mini.
