Какие шаги необходимо выполнить для установки аккумулятора на видеокамеру? Canon MV-790 [Ответы 1]
Canon MV-790
Вопрос 768045
User_q768045, Редмонд
Для установки аккумулятора на видеокамеру необходимо сначала повернуть переключатель питания POWER в положение OFF (Выкл.), затем снять крышку разъема на аккумуляторе. После этого слегка нажав, нужно сдвинуть аккумулятор в направлении стрелки до щелчка в фиксаторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137895/10
